rispondo prima a greyhunter147....allora se metto lo stick al minimo e la levetta al massimo il variatore fa beep....beep e poi lampeggia e non è possibile utilizzare il motore. ho letto che lampeggi quando la protezione di avviamento è attiva. poi ho provato a mettere stick e levetta al minimo come scritto sulle istruzioni, collegato la batteria e il motore funziona per pochi secondi finchè non si blocca facendo un beep. ora ho messo la batteria sotto carica pensando che sia dovuto alla batteria scarica, ma non credo visto che l'ho usata poco.
comunque cecco dici che 1200 sono pochi o tanti? la batteria è della multiplex
