Vecchio 26 febbraio 11, 13:11   #15 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
no, quello è un Cbox a meno che il longherone non sia a tutta altezza
Nel Dbox, il longherone superiore e quello inferiore vanno collegati con delle piastrine di balsa con vena verticale interposte fra le centine, larghe tanto quanto la spaziatura fra queste e possibilmente ad esse adiacenti.
Si crea così una struttura chiusa, in pratica tubolare e pertanto assai rigida.
Queste piastrine possono essere sia in battuta ai longheroni, davanti o dietro a questi od anche sia davanti che dietro, oppure interposte fra i longheroni.
Io solitamente le dispongo dietro e spesso pure davanti nella parte centrale dell'ala
Per finire aggiungo che idealmente queste piastrine sarebbe meglio fossero tagliate con vena a 45° e disposte alternativamente in modo daformare /\/\/\/\/ .
Pignolo, quelle non le ho considerate perchè io le metto sempre e comunque
http://www.lafenicerimini.it
