Originalmente inviato da ivan92 |
Mi pare di aver già sentito il problema...hai settato il "massimo gas"?
Dovresti avere le istruzioni per farlo nella confezione
Controlla poi sempre di avere lo stik del gas al minimo e pure il relativo trim prima di accendere la radio.
Se non hai le istruzioni e si tratta di un regolatore semplice segui questa procedura:
RADIO: (trim gas sempre al minimo) posiziona lo stik a tutto gas e accendi la radio
MODELLO: collega la batteria
(sentirai una serie di suoni che si ripetono in loop)
beep...beep... (cutoff batterie lipo)
poi
beepbeep...beepbeep... (cutoff batterie mhni mi pare)
poi
beepbeepbeep...beepbeepbeep... (freno motore on/off)
e poi si ricomincia.
Se ad esempio vuoi impostare le nimh attendi la serie di beep doppio e...
RADIO: porta lo stik tutto in basso
Sentirai un suono di conferma e il regolatore è settato e dovrebbe essere a posto anche il massimo gas.
Se i suoni non dovessero corrispondere scollega semplicemente la batteria per non dare conferma.
tutto chiaro?
