Non può funzionare perchè sono due tipi di motore completamente diversi. Il glow è ad accensione continua, cioè la candela rimane sempre incandescente ed è la compressione della miscela, aiutata dal filamento incandescente, che fa avvenire lo scoppio, per intenderci il funzionamento è molto simile a quello dei motori diesel automobilistici a carburatore di vecchio tipo. Quelli a benzina, invece, sono ad accensione comandata, ossia lo scoppio avviene solo se c'è una scintilla di una certa entità al momento esatto, cioè quando il pistone è quasi al punto morto superiore (una decina di gradi prima che la biella sia "allineata" col cilindro). Inoltre sono totalmente differenti i due tipi di carburante, la benzina ha un potere antidetonante, solitamente espresso dal numero di ottani, inferiore rispetto alla miscela di alcool e olio usata nei glow, questo significa che se immetti benzina in una camera di scoppio con la candela a filamento incandescente, è molto probabile, se non certo, che questa si incendi parecchio prima del dovuto, causando fenomeni di battimento in testa, autoaccensione o, peggio ancora, detonazione con gravi effetti sulla biella e il motore in generale.
Se non sono stato chiaro è come provare a far andare a benzina una macchina a diesel o viceversa, il risultato è pressappoco questo
CIAO
