Originalmente inviato da zan72 prova a ricontrollare l'esc.. ( se è tutto a posto cut off ecc.) e al limite se è il caso prova a rifare il bilding (radio ricevente) |
l'ultima volta ho modificato i parametri dell'ESC con l'apposita program card e per "sicurezza" ho impostato il CUT OFF a 3,2V se non ricordo male...però dato che le batterie erano completamente cariche..mi sembra quasi impossibile che dopo 4-5min possano essere già arrivate sotto quella soglia di tensione...comunque a questo punto ricontrollerò anche il valore CUT OFF che ho settato e il voltaggio delle batterie.
scusa l'ignoranza, come si fa il bilding radio-ricevente?! a tal proposito io non ho trovato nessuna documentazione/manuale della radio a volantino fornita e se non ricordo male sulla radio stessa non cè nessuna sigla del modello....mi farebbe comodo reperire da qualche parte il manuale.....qualcuno per caso ce l'ha?
