6. attacare quei alletoni e elevatore con scotch trasparente sopra e 5 striscie di scotch fibrato sotto.
7. Incollare la parte sotto di fusoliera, 4 disci di depron e porta servi per alletoni.
8. Incollare 4 tondini di carbonio da 1.5mm, usando un stutsicino per bugare il depron.
9. Incollare 2 tondini di carbonio da 2mm con i carrelli,inserire con la fusoliera assicurando sia quadrato auitando con tubo da 2mm (vedi foto), e poi inserire le ruote e porta scarpeta.
10. Incollare tutto il resto di carbonio da 1mm per reinforzi.
11. Prima di incollare la parte superiore del fusoliera, iserire qeui servi.
12. inserire 3 striscia di cerniere al timone e incollarlo con il fuso e poi mettere 4 striscia di scotch fibrata sopra e tutti 2 lati.
13. prendi la porta motore e segnare con una pena dove deve incollare, la togliere un po di pezzi di depron dove devi incastrare la porta motore, e poi incollare. dopo incollare 3 pezzi di depron tagliato a 45 gradi per reinforzare la parte del muso.
14. Usare tondini di carbonio da 2mm per la squadrette del elevatore e timone, reiforzato di compensato molto fino sotto e sopra
(vedi foto, elevatore non si vede perche ho messo solo sotto,meglio mettere sotto e sopra).
15. Metti tutto eletronica e colegare tutto.
Baricentro ( C of G ) = 95 mm da bordo intrata delle ali
Escursioni = tutto che poi arrivare
Esponetiali = -75% con la Futaba e +75% con la JR su tutto
Buon Voli, tanti atteragi e tanto tanto divertimento a tutti!
Allen
