Originalmente inviato da AleDVD A questo punto credo che abbia ragione Kitaro e il mio df4 monta ancora la testa vecchia (i cuscinetti sono fermati da due vitine) e quindi per montare il top frame in alluminio dovrò cambiare la testa rotore. ora ho una domanda da fare... Dove trovo una testa rotore compatibile con il top frame in alluminio? chi può darmi una mano?
Vorrà dire che nel frattempo continuerò a "saltellare", perchè di volare non si può parlare nel mio caso  , con il top frame originale e installerò il piastrino TK per il doppio motore di coda.
@ Cilly Willy - Aspetto di vedere le foto del tuo top frame montato, ciao |
su
www.jonathan.it trovi tutto ciò che ti serve (devi fare riferimento al twister). Prova a controllare i costi di spedizione, se risultano poco convenienti te lo acquisto io e te lo invio per prioritaria,poichè il negozio ce l'ho sotto casa.
