Per quelli che hanno recevuti il loro kit eco qua il build log.
1. Incollare la meta della stecca di carbonio (cola su depron e attivatore su carbonio) dopo metti la scotch di carta. incollare la altra meta.
2. Incollare pure il carbonio per piano di coda.
3. Incollare la fusoliera e la parte anteriore.assicurare che sianno lianato.
4. Metti la scotch trasparente su tutti carbonio.
5.tagliare a 60 gragi gli alettoni e elevatore,inserire le carbonio, e poi metti su le ali e piano di coda con lo scotch trasparente.
