saldatore e stagno e treccia ??
Grazie dei consigli utilissimi sono pronto e mi metto all'opera al più presto
l'unica cosa non è il mio settore cos'è la treccia di rame ... forse a intuito ci arrivo
ormai orbo mi aiuto con questo in allegato ma cosè un sdm
ciao grazie Citazione:
Originalmente inviato da bandit Il succhiastagno (o treccia in rame) è un accessorio utile specialmente se devi sostituire i cavi che vanno sulla 5-1.
Visto che ci sono delle piazzole di saldatura meglio scaldare e succhiare fino a quando non c'è quasi più stagno. A quel punto si riescono a sfilare bene i cavi con la punta del saldatore. Dopo averli sfilati continuare con il succhiastagno fino a svuotare completamente le piazzole e lasciare il foro libero.
Come cavo è altamente consigliato un cavo al silicone, molto morbido adatto a girare intorno al telaio e seguire le curve per agganciarsi a qualsiasi batteria.
Per facilitare l'operazione di saldatura sulla 5-1 ho prima saldato dei pin in metallo sul filo (presi dalle zampe di grosse resistenze), messo il termorestringente e poi saldato sulla 5-1. Ovviamente devi fare anche una giunzione sul connettore batteria.
Per le connessioni motore ho tolto il connettore ed ho seguito il consiglio di liftbag. Meglio giuntarsi sui cavi originali e rimandare la sostituzione completa in caso di problemi. C'è quel componente smd evidenziato sulla freccia che potrebbe creare problemi. |
lama v4 precipitato - belt cp optic 6 sport - msr - sr 120 - 2 coassiali cinesi cannibalizzati
Ultima modifica di WHITEWHITE : 28 luglio 11 alle ore 23:02 |
