allora ragss, la frequenza di campionamento legale in italia per le trasmissioni in RF
( radiofrequenza ) è di 433 MHz, con apparecchiature di potenza erogata in antenna NON
superiore a ,5 Watt, ( chiunque se ne intende mi corregga se sbaglio )
ogni apparecchio che supera tale soglia di potenza deve esser necessariamente denunciato e di conseguenza và pagata una tassa ( vedi per esempio i classici "batacchini" CB )
tutte le altre frequenze, se non indicizzate ad apparecchiature specifiche ( vedi es. i cellulari ) son da considerarsi illegali e quindi chi ne fà uso è soggetto ad ammenda pecuniaria oltre a vedersi requisito l'apparecchio in questione; detto questo, bisogna fare attenzione a che tipo di eco RF smartcast si acquista, nel senso che, in commercio ve ne sono di due tipologie,e cioè funzionanti a 916 MHz e 433 MHz!!!!
quelli a 916MHz, son del tipo americano,infatti oltreoceano usano questa frequenza di campionamento,ma da noi in europa no,quà vige il 433MHz,quindi fate attenzione a cosa acquistate;
per la modifica,vanno associate una coppia di antenne della frequenza dedicata, l'eventuale amplificatore,il cavo RG58 oltre che a un piccolo box in cui alloggiare amplificatore,interruttore accensione eco,ledspia accensione.
è importatnte sapere che, in base al guadagno dell'amplificatore espresso in db, si ottengono prestazioni piu' o meno apprezzabili in termini di distanza, quindi il parametro è direttamente proporzionale,piu' db si hanno in uscita dall'ampli e piu' lontano si arriva con la trasmissione.
attenzione però,ribadisco l'importanza di rendersi conto che si deve essere consapevoli del fatto che oltre i 150 mt,non si vede piu' il barchino,quindi è perfettamente inutile realizzare un'apparecchiatura che raggiunge i 600mt, non sò se rendo l'idea!
ovviamente, a parità di prestazioni,aumenta anche il costo dell'amplificatore,quindi cercate di valutare bene ciò che desiderate ottenere, anche in virtu' del fatto, che se volete posare un innesco a 400 mt dalla posta dovete avere l'attrezzatura adeguata,come minimo un bigbaithrunner shimano o comunque mulinelli di taglia maxi!
è perfettamente inutile fare gli "sboroni" se poi non si riesce a sfruttare appieno le potenzialità dell'attrezzatura.
le distinzioni tra i due modelli di RF sono effettuabili semplicemente guardando la sonda dell'eco, la gialla per i 433MHz e la verde per i 916MHz,
detto ciò, ci sono dei passaggi da effettuare per la modifica,che comunque può essere fatta anche senza l'amplificatore,ovviamente ci si deve accontentare delle distanze che si raggiungeranno,comunque nell'ordine dei 100mt;
sarà mia premura in previsione di ciò,preparare una sorta di vademecum con immagini che mostrano i vari passaggi per realizzare la modifica ( tanto agognata ) tenendo conto che si dovranno eseguire i passaggi correttamente,onde evitare che a lavoro ultimato non funzioni nulla!
solo chi è senza peccato scagli la prima pietra! ( quindi.........nessuno! )
