Vecchio 24 febbraio 11, 19:44   #1 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Dubbio su carica e capacità
Abbiate pietà se quello che dico risulterà banale o completamente insensato
ma seppur studente di ingegneria elettronica, le materie di indirizzo mi cominciano a partire dal nuovo semestre, quindi a meno di concetti basilari di fisica
di elettrotecnica non so nulla
allora la mia perplessità riguardava la carica di una lipo, non completamente scarica
mi spiego meglio, utilizzo una lipo da 800 mah 3s, mi faccio il mio voletto e scendo molto ma molto prima del cut off, così che la carica rimanente sia ad esempio 300 mah
ora dovrò caricare questa lipo, con la regola di non superare 1C
ma questo 1C è riferito alla capacità nominale della lipo, o a quella residua ??
ovvero tornando all'esempio dovrò caricarla con una corrente di 500ma o posso sempre impostare 800ma? ed in questo secondo caso non sarebbe come caricarla a qualcosa più di 1c dato che la lipo ha ancora 300ma di carica
è chiaro che in tutti e due i casi, la corrente che la lipo prende è tale da portarla al suo valore massimo di tensione e quello che varia sarà solo il tempo di ricarica, ma non vorrei che caricandola sempre ad 800mah, quando ne ha ancora 300-400 dentro, significhi danneggiarla, ed infatti il tempo di ricarica sarà quasi la metà o poco più
noi non sappiamo la capacità residua della lipo, quindi come devo regolarmi per ricaricarla, imposto una corrente pari alla capacità nominale o inferiore? (ed in questo caso vado ad intuito)
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
