Vecchio 24 febbraio 11, 18:56   #265 (permalink)  Top
Tonino66
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Il 600M ed il nuovo MX dovrebbero lavorare correttamente a frequenze di timing non troppo elevate, come il fratello maggiore 700M ed MX, quindi "Motor Timing: Custom 8" e "PWM Rate: Outrunner Mode", o almeno questo è quello che suggerisce Bert Kammerer per il 700M.
Eviterei d'alzare troppo il timing, pena l'eccessivo surriscaldamento dell'esc, interverrei su quel parametro solo se potessi effettivamente notare un'efficenza migliore, specialmente col motore sotto sforzo.
Con quei parametri, dalla mia telemetria, potete constatare sul 700E consumi bassissimi e buona resa, il controller è arrivato solamente a 40° (con 10° di temperatura ambientale).
Hai un CC HV... e quindi hai tutto molto più basso di quanto possiamo riscontrare con un CC ice...sia la temp del regolatore che il resto... o sbaglio ?
In effetti l'ALIGN ha detto di lasciare il PWM in outrunner con Timing 5, poi se non si hanno prestazioni insoddisfacenti, consigliano di mettere il PWM a 12 Khz.....
Sicuramente il 600Mx "pompa" di + del 600M...
Io personalmente + di 2200 giri... diciamo di PICCO....non son riuscito ad ottenere da sto regolatore.
Vediamo se padda con il test a 12Khz ottiene qualcosa di meglio.....senza incrementi notevoli di temperatura...
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
