Stupido io a non dirlo, i diodi 1N4007 reggono massimo 1 ampere, se gli metti una resistenza da 0,75 mi pare piu' che ovvio che fondano, infatti dalla legge di ohm V=RxI viene fuori che I=V/R quindi quei poveri diodi sopportano piu' di 6 ampere. |
Dunque:
Se da 5,3v ho una caduta di tensione di circa 4 e più mi rimane (misurato da tester) circa 0,8 volt che diviso per 0,75 ohm fa giusto un ampere più o meno (se ho sbagliato qualche passaggio ditemelo!). Inoltre con il tester ho misurato la corrente che era di 0,4 - 0,5 A all'uscita della batteria. :?:
Di sicuro sbaglio qualcosa e c'è qualcosa che mi sfugge; comunque se fossero 6A le resistenze dovrebbero un minimo scaldarsi e brucerei anche il commutatore che ho messo per selezionare le varie tensioni.
Mah..... :?: :shock: :?:
