Vecchio 24 febbraio 11, 14:40   #38 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Beh ragazzi Io non uso più il misuratore di passo da un po !
1° Livellare il piatto:
Posizionate lo stick del passo esattamente al 50% della corsa sulla radio.
Ruotate dallo stesso lato a 90° le pale rispetto all'asse di volo dell'Ely. Se non sono sulla stessa linea alzate o abbassate TUTTO il passo finche non sono perfettamente allineate tra di loro.
2° Misura del passo:
Sempre con le pale a 90° sullo stesso lato misurate la lunghezza delle pale dal perno d'aggancio alle manine fino all'estremità della pala. Questa lunghezza la chiameremo L
Ora date tutto passo sulla radio e misurate la differenza Delta che si crea tra le due pale (che si sono "aperte") e questa la chiameremo D.
Ora un pò di geometria (infatti io sono Geometra ).
Misura dell'angolo interno a due lati di un triangolo Isoscele con base e lati noti.
Alfa (angolo) = 2 x arcsin D/2L
Cioè tradotto in "elicotterese".
L (lunghezza pale es.: 525 mm) x 2 = 1050 mm
D (differenza tra le pale es.: 245 mm) = 245 mm
Angolo Alfa (angolo) = 2 x arcsin (arcoseno) 245/1050
E siccome 2 volte arcoseno di 245/1050 = 26,98 cioè 27° / 2 = 13,50°
In effetti è tutto semplice con una calcolatrice anche da telefonino.
245/1050 = 0,23333
Funzione ARCOSEN Oppure SEN-1 di 0,2333 della calcolatrice = 13,50°
Ecco fatto il calcolo senza usare nient'altro che un pò di cervello...
Faccio un video ???
Enjoy TOMMY
La cara vecchia trigonometria, usata anche in topografia, ora non faccio più il topografo, anche se per prendere la firma, me ne sono fatti di kilometri a piantar picchetti, ma il teorema dei seni e del triangolo rettangolo, li uso spesso, non avrei pensato di applicarlo agli eli però!!
Intanto mihai ispirato un'idea, per eviatre calcoli e servi sche sforzano, si potrebbero fare due ''finte pale'' non molto lunghe e leggere, con una lunghezza tale che affiancate come fai tu, la misura della distanza dagli interassi corrisponde ai gradi di collettivo, appena riesco calcolo la misura, esempio finte pale da, ipotizziamo, 15,24 centimetri e sai che se con passo massimo misuri 12 cm. agli interassi, corrisponde esattamente a 12 gradi di passo..
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
Ultima modifica di ginopilotino : 24 febbraio 11 alle ore 15:37
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
