Vecchio 24 febbraio 11, 10:57   #2894 (permalink)  Top
loden
L'avatar di loden
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Milano
Giroscopio
Carissimi, devo togliermi un dubbio.....
Ieri ho sostituito la coda dal Funcopter e provato che tutto funzionasse a dovere (naturalmente con il motore staccato) e mi sono accorto che il led del giro (KDS800) rimane sempre acceso fisso sia in AVCS che in normal mentre sul manualetto c'è scritto che in normal deve essere spento.
Inoltre, sempre sul manuale, c'è scritto che in normal il servo deve tornare a centro corsa quando si molla lo stick, mentre in AVCS rimane a fondo corsa. Il mio invece anche in normal rimane dove lo mando senza tornare a centro corsa.
Riassumendo, il giro e la coda si comportano allo stesso modo sia in normal che in AVCS.
vs0587: l'ultima volta mi hai settato il giro dalla radio con 60/40 (o forse 40/60 non ricordo bene), forse il motivo è quello? Se c'è una cosa che proprio non capisco è il giroscopio... mi sa che devo studiarmelo un po'.
Comunque grazie in anticipo
M a r c o
Dji Phantom MicroSquid AXIAL AX10 E-revo 1/16
Vaterrra Ascender
loden non è collegato   Rispondi citando
