Originalmente inviato da ClaDj Paolo non controbatto perchè non ne ho la certezza, ho cercato la portata di un cavo della sezione di 0,5 mm ma non sono riuscito a trovare una tabella....posso dirti però che la classica piattina che si usava per diverse lampadine,è da 1mm... quindi penso ma non ne ho la certezza che per il nostro piccolo un 0,5 mm sia sufficiente....ripeto non nè ho la certezza, poi certo che su piccole tensioni si avverte maggiormente la differenza,su quello non ci piove....
Ecco le foto coi pattini nuovi ;) alla fine ho usato quei gommini blu che erano montati su un training kit mai usato ;) http://img694.imageshack.us/img694/3668/dsc6464i.jpg http://img263.imageshack.us/img263/6054/dsc6465r.jpg
Paolo perdonami ma ti ho copiato anche nella verniciatura dell'elica di coda |
In effetti la caduta di tensione con le correnti in gioco su distanze così brevi di conduttore sono nell'ordine delle decine di microvolt.
Però il risultato ottenuto è incontrovertibile e ripetibile.
Quindi è più facile ipotizzare che la caduta di tensione sia nelle connessioni.
Diciamo che utilizzare conduttori da 1,2 mm di diametro (quelli che ho usato io) mette al sicuro dal punto di vista meccanico, visto che i problemi con i conduttori E-flite sono piuttosto frequenti.
Diciamo anche che, se è vero che le connessioni sono il collo di bottiglia, occorre sostituire anche il JST della connessione lipo/PCB.
Proverò con i
Deans micro-plug
