Originalmente inviato da tommy88 si.. mi sembra un ottimo prodotto, compatto e semplice da usare! io ho avuto un altro problema\dubbio sempre per le lipo; quando entri nel menu delle batterie al litio ti chiede vari parametri: capacità del pacco, corrente di carica, corrente di scarica, voltaggio minimo per ogni cella sempre in fase di scarica, ed in fine che tipo di batteria è, settando lipo veniva un valore di 4.2 volt per ogni cella, che io ho diminuito a 3.7. solo con l'aiuto di un utente quì sul forum ho capito che bisogna lasciarlo a 4.2 in quanto questa è la giusta tensione di una cella carica a cui, scusate il gioco di parole, non si applica un carico.
per il software qualcuno sà qualcosa? io li ho trovati(prima il driver e poi il software vero e proprio che fà i grafici) però sono o in tedesco o in inglese con qualche scritta residua in tedesco! se ne esistesse uno in italiano sarebbe molto più comprensibile.. |
ciao Tommy , ho il tuo stesso caricabatterie,puoi dirmi dove hai trovato il software ? Grazie
