Beh ragazzi Io non uso più il misuratore di passo da un po !
1° Livellare il piatto:
Posizionate lo stick del passo esattamente al 50% della corsa sulla radio.
Ruotate dallo stesso lato a 90° le pale rispetto all'asse di volo dell'Ely. Se non sono sulla stessa linea alzate o abbassate TUTTO il passo finche non sono perfettamente allineate tra di loro.
2° Misura del passo:
Sempre con le pale a 90° sullo stesso lato misurate la lunghezza delle pale dal perno d'aggancio alle manine fino all'estremità della pala. Questa lunghezza la chiameremo
L
Ora date tutto passo sulla radio e misurate la differenza Delta che si crea tra le due pale (che si sono "aperte") e questa la chiameremo
D.
Ora un pò di geometria (infatti io sono Geometra
Misura dell'angolo interno a due lati di un triangolo Isoscele con base e lati noti.
Alfa (angolo) = 2 x arcsin D/2L
Cioè tradotto in "elicotterese".
L (lunghezza pale es.: 525 mm) x 2 = 1050 mm
D (differenza tra le pale es.: 245 mm) = 245 mm
Angolo Alfa (angolo) = 2 x arcsin (arcoseno) 245/1050
E siccome 2 volte arcoseno di 245/1050 = 26,98 cioè 27° / 2 = 13,50°
In effetti è tutto semplice con una calcolatrice anche da telefonino.
245/1050 = 0,23333
Funzione ARCOSEN Oppure SEN-1 di 0,2333 della calcolatrice = 13,50°
Ecco fatto il calcolo senza usare nient'altro che un pò di cervello...
Faccio un video ???
Enjoy TOMMY
