Vecchio 24 febbraio 11, 07:48   #34 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da logo600 Visualizza messaggio
mi dici come funziona?
Guarda lo ha spiegato Tommy poco più su.
Comunque, per semplificare.
Misura la distanza tra il perno e l'estremità della pala in mm ed immetti il dato nel campo Blade Lenght dell'applicazione.
Posiziona le pale sullo stesso lato e porta il passo collettivo a zero, cioè fino a quando le pale non risultano perfettamente sullo stesso piano (in idle dovrebbe corrispondere al 50% dello stick del gas).
Poi porta il collettivo al massimo e al minimo misurando ogni volta la distanza tra le estremità delle pale in mm.
Immettendo i valori ottenuti nel campo Blade Distance l'applicazione calcola i gradi di passo per le due situazioni.
Questo per il controllo del pitch.
L'applicazione fornisce anche il calcolo inverso, utile per il setup.
Immettendo la lunghezza della pala dal perno all'estremità, puoi accedere alla pagina Pitch Angle List, dove ad ogni grado di passo corrisponde la distanza che deve essere misurata tra le estremità delle pale quando lo stick del gas si trova ai due estremi
Saluti,
Paolo
Ultima modifica di liftbag : 24 febbraio 11 alle ore 07:51
liftbag non è collegato   Rispondi citando
