Originalmente inviato da l.adriano Qualcosa non ha funzionato le direzioni del piatto ciclico sono tutte invertite e così anche dando gas il piatto sale ...
non ho proprio capito ho ricontrollato più volte le tue istruzioni ma niente ... tutto ok , proprio non capisco ..altra domanda il collegamento del gyro va su aux 1 o 2 io nel vcchio ricevitore lo avevo su 1 e così l'ho rimesso ma leggo "AUX2: AUX2/GYRO
" devo collegarlo sul 2 ?
altra cosa sul sito walkera ho trovato anche questo settaggio relativo al modello in questione con 2801 è da prendere in cosiderazione ?? |
one:
LASCIA PERDERE I SETTAGGI SUGGERITI DA WALKERA (non so neppure se hanno mai bindato un 1#A con una 2801 Pro... e non me ne curo, visto che faccio prima a farlo da solo = al tempo del "trapianto" chiesi alla HeliPal come fare ma non lo sapevano, e loro maneggiano Walkera ogni giorno...)
two:GYRO
dai giroscopi di solito esce un cavetto che alla sua estremità termina con due spinotti, uno a tre fili che va su RUDD della ricevente e che è il servo di coda passante attraverso il gyro, l'altro con un solo cavetto che va su AUX2 e che porta il segnale del guadagno del gyro (gyro sense / gyro sensivity / gyro gain)
su
AUX1 ci va il servo di sinistra che è il
Pitch
se invece, come credo sia il caso del tuo gyro (WK-G016), dal gyro esce un solo cavetto a tre fili, allora mettilo su RUDD e bon !
three:
lo schema che ho postato è quello di un 1#A seconda serie, e cmq basta un servo diverso (o programmato diversamente) per cambiare tutto lo schema di swashmix e dei reverse
la cosa più semplice è che tu mi dica quando hai un quarto d'ora che ti chiamo e lo facciamo al telefono, è una volata
