Originalmente inviato da chicco65 motore ex tergicristallo alimentato tramite una batteria al piombo da 12 V 7 A .......... dimmer/varialuce a 12 volt in modo da fare un variatore di giri per il motore in modo da farlo andare lento o veloce in base a come si vuole l'andatura.
____________________
Massimo |
Tutto si può fare,per il dimmer a 12v intendi un Pwm?,altrimenti la vedo un po dura trovarne uno,avevo pensato di usare ur regolatore di luminosità del cruscotto sempre derivato da un'auto,ma temo che il calore generato lo possa danneggiare,sarebbe meglio l'utilizzo di due batterie da 6v e farne lavorare una per le basse velocità e tutte e due per avere un po di brio in più tramite due relè o due micro comandati con un servo
