[QUOTE=f.alberto]
Originalmente inviato da f.alberto Infatti confermo con il motore al minimo non ci sono problemi, il discorso cambia usando il motore, dopo un voletto più allegro ho riportato a terra l'aereo per controllare e la colla si stava staccando ,problema risolto con un po di epoxi 5 minuti. Ciao |
uhmmm...
per curiosità come hai "riincollato" il motore?
Cioè sei riuscito a infileare l'epoxy 5 minuti dentro il vano motore tra il vano motore e il motore???
