Originalmente inviato da hazzardo ops...avevo dimentica le foto...
speriamo si capisca |
Onestamente dalle foto non ci capisco granche'. Ti avrei inviato volentieri le foto dettagliate dell'aggeggio che uso io per la misura della spinta dei motori elettrici ma per postare il tutto ho ancora il bisogno di aiuti esterni........
Per ora ti dico che il motore si blocca su di una tavola solidale con un tubo di alluminio diametro 1 cm. a sua volta solidale ad una tavoletta dove ci si appoggia la batteria, quest'ultima tavoletta e' libera di muoversi perche' poggia su due microcuscinetti . La tavoletta che porta la batteria e' solidale ad un'albero filettato diametro 0.5 mm. su cui scorre un piombo che serve a bilanciare il tutto . Dalla parte opposta del piombo si trova l'asticina che va' a premere sulla bilancia di precisione ( da 2 a 200o gr. in passi di 1 gr.) Certo una foto rendeva meglio l'idea , appena posso....
