In realtà pensavo a qualcosa di diverso del tubo. Bensì una prolunga da mettere sul telaio dove innestare la coda originale. Con uno spacco per poter passare i fili, quindi nessuno sbattimento di saldature ecc. ... Cacchio devo assumere qualcuno, non ce la faccio a stare al passo con le idee...
Ho anche i mente una pinna posteriore con una pinnetta in parallelo che possa fungere da paracolpi per il motore di coda.
