Vecchio 23 febbraio 11, 14:54   #18 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
tutti sti sistemi elettronici iphone compreso, come "sanno" che tutto l'eli è a zero gradi, o meglio in piano ?
Se ruoti le manine in maniera di farle coincidere, magari hai l'eli non perfettamente in piano, come te ne accorgi ?
Ciau,
Roberto.
Mi dai il la per una precisazione che volevo fare.
Le applicazioni inclinometro per iPhone, si basano sulla taratura su quattro lati.
Occorre avere un piano perfettamente a 0° e poi azzerare lo strumento sui quattro lati.
L'applicazione suddividerà in 90° l'escursione angolare tra un lato e l'altro ed è molto precisa, al decimo di grado.
Azzerare un solo lato che non risulta a 0° perché magari si è fissato in modo approssimativo l'iPhone sulla pala, o perché l'elicottero non è in piano, introduce un piccolo errore di misura in quanto la suddivione in 90° vine compressa da un lato ed espansa dall'altro. E' sicuramente ininfluente, ma è il concetto che conta.
LA cosa migliore sencondo me è mettere le pale appaiate e parallele in modo da essere sicuri di avere 0° e poi, invece di azzerare l'iPhone una volta posizionato, bisogna prendere nota della misura e regolare il pitch sulla somma algebrica dei gradi che si vogliono ottenere.
Per fare un esempio, con le pale a 0° si misura un'inclinazione di +1° (perché magari l'elicottero non è in piano).
Se si vuole regolare il collettivo a +12°/-12°, occorrerà leggere sull'iPhone +13° / -11°.
Saluti,
Paolo
liftbag non è collegato   Rispondi citando
