Originalmente inviato da savoiamarchetti Stasera facevo prove di decollo su una superficie liscia per vedere che l'esky non avesse strani movimenti e ho visto che scivola verso sinistra anche se il piatto ciclico è perfettamente orizzontale, come mai? Cosa può essere? E' normale? Bisogna continuare a correggere l'assetto laterale finchè non si è alzato di almeno 50 cm? Se poi inclino il piatto all'indietro per cabrare noto che il rotore si inclina all'indietro e nello stesso tempo verso destra, come mai? Non riesco a capire!!! |
Immagina che il rotore crei una palla di aria che tocca terra e dove il modello è appoggiato. Prova a poggiare l'eli su un pallone da calcio. Il modello rimane in equilibrio per pochi secondi, poi cade da una parte o dall'altra. Quindi devi sempe correggere. Quando la quota aumenta la stabilità è migliore, ma non esiste che lasci la radio e il modello rimane li.
A meno che usi un Co pilot o similare.
