Vecchio 23 febbraio 11, 07:49   #1303 (permalink)  Top
flybar1947
Data registr.: 09-12-2010
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ail ed ele in linea di massima sono ok e non c'entrano con i ° di passo che hai indicato.
Il pitch non va... O meglio, la curva passo per avere quei gradi qual'è?
devi avere una curva lineare, 0-25-50-75-100, poi mettere stick al centro e squadrette al centro e avere 0° di passo, poi stick tutto su e tutto giu e avere +-12°, e il valore del pitch dovrebbe essere intorno al 50%.
Le curve sono lineari 0 25 50 75 100, ho commesso l'errore di non settarlo con lo stick al centro.. controllo più tardi.
Io piloto con 0° in basso stick, ma chiaramente quello lo "sistemo" con la curva del passo.
flybar1947 non è collegato   Rispondi citando
