Originalmente inviato da l.adriano Salve a tutti dopo diverso tempo di inattività finalmente dalla cina con lentezza mi è arrivato il nuovo radiocomando .. dopo l'ultimo tentativo di volo in cui il mio elicottero era partito prima che io decidessi di farlo partire si fosse rotolato in terra sparando pezzi di pala .. per fortuna senza colpire nessuno avevo deciso che era venuto il momento di prendere un radiocomado serio o mollare tutto ...
Ma veniamo a noi e soprattutto penso a Ruggero dal quale dopo il settaggio meccanico fatto prima dell'incidente di cui dovevo ancora ringraziare ,dovrà ancora aiutarmi nei settaggi software del nuovo radiocomando in quanto non lo conosco affatto ..
ho ripreso spunto da un vecchio mess. in cui davi indicazione per le regolazioni di base ma non ho trovato il seguito .. se tu potessi fare un riassunto penso servirebbe anche ad altri ..
attualmente ho regolato i reverse il gyrosens e poco altro , tra cui ovviamnte la modalità compatibile 2801 che apre tutti i menu .. ma non ho idea di che parametri mettere e dove ...
Spero in un aiuto Adriano |
PREMESSA
parliamo della 2801 Pro e della sua rx 2801 Pro, NON della rx di serie...
trim gas a zero
trim aile, elev, rudd al 50% (centrali = neutri)
ENT >>> Func.Menu >>>
STICK >>> ENT
STICK MODE2
COMPTB 2801
IDCODE RANDOM
Func.Menu >>>
INPUT >>> ENT
GEAR: GEAR
AUX2: AUX2/GYRO
AUX3: F.MOD
Func.Menu >>>
SWASH >>> ENT
3SERVOS 120°
Func.Menu >>>
MDSET >>> ENT
REVERS >>> ENT
CHNL 2, 4 (REV)
Func.Menu >>>
MDSET >>> ENT
SWAATS >>> ENT >>> SWASHMIX >>> ENT
ELEV 60%
AILE -60%
PIT. 60%
Func.Menu >>>
MDSET >>> ENT
GYRHLD >>> ENT >>>
GYROSENS >>> ENT
GYRO / AUX 2
0: 72%
1: 66%
Func.Menu >>>
MDSET >>> ENT
GYRHLD >>> ENT >>>
THROHOLD >>> ENT
THRO HOLD ACT
HOLD Pos.
-15%
dopo di che si controlla la testa visivamente, si STACCA I CAVI DEL MOTORE e si controlla che il piatto funzioni bene in tutte le direzioni del ciclico e che dando gas il piatto scenda e le pale prendano passo positivo
YouTube - 1#A & MT ccpm rotorhead.avi
poi si prende il misurapasso e si controlla il passo al minimo, a metà stick del gas e a tutto gas (curva del passo NORMAL 0-25-50-75-100)
scrivere i valori qua e poi andiamo avanti
FARE LA CURVA DEL GAS (Normal)
un buon punto di partenza è questo:
0% 40% 65% 80% 95%
FARE LA CURVA DEL PASSO (Normal)
0° +3° +6° +9° +12°
provare il modello in volo, regolare i tiranti in modo che sia neutro in rollio e poi anche in beccheggio (picchia-cabra), poi ridurre se necessario l'escursione dei servocomandi con la funzione D/R & EXPO
es: D/R di Elev e Aile 75% o anche meno (65%) a seconda delle esigenze
Expo +15% sia su Elev che Aile
