Originalmente inviato da flybar1947 Vorrei una conferma riguardo i valori dello Swash..
Credo di aver montato tutto ok, secondo voi sono normali questi valori ?
Aile = - 60
Elev = + 60
Pitch = + 90
Con questi valori ho -2 / 13 °
Mi sembra strano il valore del pitch , voi che valori avete ?
Grazie, ciao |
Ail ed ele in linea di massima sono ok e non c'entrano con i ° di passo che hai indicato.
Il pitch non va... O meglio, la curva passo per avere quei gradi qual'è?
devi avere una curva lineare, 0-25-50-75-100, poi mettere stick al centro e squadrette al centro e avere 0° di passo, poi stick tutto su e tutto giu e avere +-12°, e il valore del pitch dovrebbe essere intorno al 50%.
