Grazie per le risposte, allora per spiegare meglio l'arcano diciamo che i servi sono nuovi, il problema si manifesta solo e ripeto solo sugli hitec hs 81 e Multiplex Tiny (l'elettronica guarda caso è la stessa)e non su altri servi hitec (hs 311,hs55,hs300) e solo in modulazione PCM (non in PPM).
Non ci sono problemi di Rx in quanto ho fatto altre prove con altre Rx con quarzi rigorosamente originali.
Per spiegare meglio non è un vero e proprio problema di funzionamento perchè i servi funzionano, ma è come se avessero bisogno di "trimmarsi" un secondo sulla modulazione PCM a questo punto penso che ci siano dei problemi nella Tx per quanto riguarda la trasmissione del segnale su questo tipo di servi.
Grazie comunque per l'interessamento
Saluti
Fabrizio
