Originalmente inviato da alessandrobn Ragazzi forse ho trovato la soluzione... spero di essere utile per chi ha lo stesso problema, praticamente ho spostato il regolatore tutto avanti, ricevente indietro, lasciando tra loro circa 5-6 cm, e ho cambiato anche la ricevente (stesso modello)... |
Se posso permettermi ti consiglio di passare la tua optic al sistema 2,4ghz anche io con la ricevente originale della optic6 avevo il tuo stesso problema di tagli del motore ed infine passando al 2,4 ghz hitec ho eliminato il problema dalla fonte.Vero che allontanando il regolatore e la ricevente hai quasi risolto il problema ma per eliminarlo definitivamente ti consiglio di passare al 2,4 ghz poi fai come ritieni opportuno...
