HK365P100A combo brushless hobbyking
Salve a tutti ho acquistato un combo brushless da hobbyking, codice HK365P100A, ho provato diversi settaggi e diverse batterie lipo 2s 40c e 3s 35c ma con entrambe ho un problema di "progressione" del motore, sia al minimo che a tutto gas il motore singhiozza paurosamente come se la corrente arrivasse a tratti, sapete dirmi cosa potrebbe essere? qui sotto le caratteristiche: ESC Spec. Continuous Current: 100A Burst Current: 540A
Resistance: 0.0004ohm
Suitable Car: 1/8, 1/10, 1/12 on and off road.
Battery: 2-3 cells Lipo (5-10 cells NI-xx)
BEC output: 6V/3A switch mode buit-in
Motor type: Sensorless and sensored brushless motors
Dimension: 43 x 39 x 30mm
Weight: 102g Motor Spec.
Model: 3650
Kv: 5200
Scale: 1:10 Max Current: 41Amp
Turns: 6.5T
Weight: 165g
Diameter: 36mm
Length: 52.5mm
Shaft length: 15mm
Shaft Diameter: 3.17mm Contents:
ESC: 1 x 100A
Motor: 1 x 3650 (5200Kv)
Hobby King Programming Card
