Vecchio 21 maggio 06, 13:35   #2 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Voltaire
Ciao,
Espongo il problema, sperando in un vostro aiuto.
La radio è una mx12 su mode1, ricevente hitec e regolatore align (ereditati questi ultimi due dal precedente possessore del T-rex).
Ho collegato la batteria all'eli ed ho seguito le normali procedure per impostare il regolatore sulla mia radio.
Dopo una serie incomprensibile di suoni, tutti i servi hanno iniziato a vibrare.
L'elicottero reagisce in maniera assolutamente anomala, in ibrido tra il mode 1 ed il mode 2. Lo stick di sinistra, contrariamente a quello che deve fare, controlla il gas e la coda, lo stick di destra controlla anch'esso il gas (e questo sarebbe giusto), ma anche tutti gli altri servi!
Il rotore, che non avevo scollegato, è impazzito!
Tutto ciò determina una enorme confusione: i servi rispondono bene, pur con il ronzio di fondo, allo stick di destra (cosa che non dovrebbero fare), e il motore è ovviamente ingovernabile!
Ho provato a riconfigurare la radio su mode 2, ma dopo il beep iniziale, non dà segni di vita.
Ho variato anche su mode 3 e 4, ma non c'è verso di farlo funzionare. Risponde solo in mode 1, ma in maniera incredibilmente caotica.
Sono inesperto in materia e quindi so per certo di aver sbagliato la regolazione. Cosa mi consigliate di fare?
E' probabile che dica una fesseria ma hai verificato che sia la radio che la ricevente siamo sulla stessa modulazione ?? ( PPM o PCM )
Ciao, Giacomo
  Rispondi citando
