Originalmente inviato da pippokyo Grazie a tutti, ma mi ero già messo comodissimo e l'avevo letta tutta!
si parlava, con enorme competenza, di tutto, ma poco di gommoli...
essendo un alpha 1500, ed essendo una zuppa di pilota, temo che lo manderò molto lontano dalla trasmittente... sigh! temo andrò a "chi l'ha visto" per recuperarlo...
nella fuso sono comunque vicini ad esc e motore, mi sa che userò proprio i due tubetti, a 90 gradi, per i 31mm di antenna, all'esterno della fuso.
Proverò,sembra che quel po di tubetto, come dielettrico intorno alla vera antenna, nn faccia male, anzi...
qualsiasi altra esperienza sarà gradita... |
Guarda per esperienza io ho avuto sia 2,4ghz spektrum e sia futaba, posso solo dire che con spektrum(ar700) volavo con le antenne interne ed ho avuto problemi( le o dovute togliere praticando dei forellini sulla fuso ad L (con i tubicini e con la parte finale delle antenne a vista), mentre con futaba nessun problema di nessun tipo (chiusa la rx dentro la fuso) senza praticare fori!
