Originalmente inviato da IALEU Consiglio di sostituire i due servi dei carrelli con i 514 venduti da Hobby king,i carrelli Starmax non sono coma ndati da servi ma hanno un motore elettrico con vite senza fine installando le gambe ammortizzate per il p 51 (oleo strut.) che vende ad un prezzo acccettabile RCSKYLITE Le gambe del kit sono molto belle e perfettamente in scala cme pure il portello di chiusura . Ho sostituito le ruote originale con le Robart da 3", ma in scala si dovrebbero installare quelle da 3-3/4", ma bisogna anche modificare gli alloggiamenti.Anche le ruote sono molto ben fatte con cerchi e pneumatici scolpiti in scala e fedeli al vero I servi che fornisce Starmax sono da buttare, quantomeno quelli dei carrelli che in volo si chiudono con molta fatica , stessa cosa per quello del direzionale, che comanda anche il carrello sterzante. Probabilmente parliamo di modelli diversi perchè come dicevo i carrelli non sono comandati da servi e il direzionale è comandato da un grosso servo con ingranaggi in metallo non un micro .Purtrppo alla fine ho dovuto sostituire per scrupolo anche i due servi degli alettoni e quello del profondità. Il mozzo porta elica ha la foratura da 8mm fuori asse è dovrò riforarlo con un diametro maggiore inserendo un tubetto per adattarlo. Per fortuna nel mio il mozzo ,elica e ogiva sono perfettamente allineatiUn amico sta installando l'elica a passo varibile da 16" di Ramoser, vedremo come va, ma serve un ESC da 80 Amp. Qualità Starmax.... un disastro |
Confermo e impressioni negative sulla qualità dei componenti (carrelli e regolatore) e sopratutto pollice verso nei confronti di fa il controllo qualità sui modelli in uscita visto che il mio è arrivato privo di servi sull'ala destra e con regolatore bruciato e carrelli danneggiati.... basterebbe poco , un controllo efficace, e il loro nome sarebbe tutelato, così invece non fanno che confermare la mia impressione sul lavoro approssimativo dei cinesi, legato solo sulla cura del lato estetico e pochissimo sulla qualità ..... meglio che facciano involtini primavera....
