Originally posted by gureu@12 novembre 2004, 12:47 Ho controllato il datasheet del CD4050..siamo sicuri che venga utilizzato come amplificatore di corrente?. Nel caso che il CD4050 sia utilizzabile come amplificatore di corrente le uscite del mio circuito di clock vanno connesse ai piedini segnati con NC? Siccome ci sono 2 piedini NC posso usare un solo 4050 per entrambe le uscite (50 HZ e 100 HZ) oppure ne devo usare uno per ogni uscita (cioè un CD4050 per l'uscita da 50 Hz e un'altro per l'uscita da 100HZ).
Si accettano anche idee alternative....  |
Di solito i pin NC dei circuiti integrati non sono utilizzabili. ( non collegati )
