Problema con MegaPower GEMINI 2014
Ho questo caricabatterie, e normalmente lo uso a casa con l'alimentatore e tutto ok.
Giorni fà l'ho portato in campo e collegato alla batteria della macchina, stavo ricaricando una 5000 6S ma mi dava continuamante errore sulla tensione in ingresso; certo, per caricare una 6s 5000 lui succhia 10A dalla batteria, ma volete che la batteria della macchina cali per così poco? Può essere un problema del caricabatterie? E se non fosse come carico le batterie in campo?
Grazie.
