Ok progetto pronto, nel file Zip ho messo le versioni PDF tiled A4 (sono 3 paginette), le versioni DXF e DWG e qualche render rapido di sketchup che vale più di 5000 istruzioni.
Il modello va fatto tutto in depron da 3mm tranne la parafiamma e le baionettine che vanno fatte in compensato da 3mm, le ordinate D3 D4 e D5 vanno fatte doppie in modo da arrivare a 6mm, oppure direttamente in depron da 6.
Per l' elettronica basta riciclare quella del JBug e aggiungere un servo.
Siccome ho iniziato il Corsair, c'è qualcuno che ha voglia di provarlo?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 03 giugno 13 alle ore 07:16 |
