Originalmente inviato da egicar Sei certo di avere fatto bene i punti J, K e L del menu di setup? |
SI
Originalmente inviato da egicar hai lasciato i trimmer 1 e 2 a metà corsa? |
Anche il 3...
Originalmente inviato da egicar Il punto C del menu dei parametri serve a tenere l'elicottero dritto in volato veloce ai cambi di passo consistenti; lascialo al valore di default. |
Ce lo riporto
Originalmente inviato da egicar Ultima cosa: hai controllato se il BEC funziona correttamente? |
Dato per scontato...
Originalmente inviato da egicar Hai messo a 1520us e 200Hz i 9650? |
Lo verifico meglio!
Il passo era a +-12 e non si alzava.
In modalità radio avevo il 100% e anche il ciclico era lento, passato il ciclico col D/R al 120 e poi al 140% ed è velocissimo, portato il passo a 15°, ma è proprio un ritardo sul collettivo.
Però...
Questo mi ha causato non pochi dubbi...
Il servo Ail, eli su banco, se lo spingo si muove, poi torna...
Ho cambiato il servo e lo fa meno, quasi impercettibile, ma lo fa sempre...
Forse la frequenza errata? su altro 500 con gli Hyperion 16fmd, tutto ok al primo decollo, a parte passare in modalità radio con "tanto ciclico"...
Grazie!
