Originalmente inviato da sescot parlo della V2, al menù C parla di comportamento all'aumento del collettivo, bene: dando passo lui parte con forte ritardo, da fermo in hovering.
In volato invece, ciondola un tantino dicendo si, ma su "avanti tranquillissimo" senza variazioni di passo.
Ho fatto mezza lipo, poi, vedendo che l'atterraggio è a rischio crash, ho piantato li.
Quando atterri, togli passo, lui scende una frazione di tempo in ritardo, ridai passo, lui ha gia toccato terra bruscamente e riparte.
Come se i servi fossero lentissimi... ma i 9650 non sono lenti! |
Sei certo di avere fatto bene i punti J, K e L del menu di setup?
Hai messo a 1520us e 200Hz i 9650?
Se sì, hai lasciato i trimmer 1 e 2 a metà corsa?
Il punto C del menu dei parametri serve a tenere l'elicottero dritto in volato veloce ai cambi di passo consistenti; lascialo al valore di default.
Ultima cosa: hai controllato se il BEC funziona correttamente?
Ti consiglio, se non risolvi prima, di resettare il modello sulla radio e partire con tutti i parametri della radio "puliti", oppure creare da 0 un nuovo modello, rifacendo anche il setup del MB.
Ciao,
Egidio
