Originalmente inviato da m.rik Se con "Dice si col muso ogni tanto" intendi che hai degli improvvisi "scattini" del ciclico, allora sono scariche elettrostatiche di cui si è già ampiamente parlato (anche ripetendo le stesse cose) in passato.
Il menù C è relativo solo se ad andatura costante in lunghi traversoni dando solo comando di collettivo positivo o negativo il modello tende anche a cambiare assetto cabrando o picchiando senza che tu abbia dato comando di cabra o picchia.
Ciao |
parlo della V2, al menù C parla di comportamento all'aumento del collettivo, bene: dando passo lui parte con forte ritardo, da fermo in hovering.
In volato invece, ciondola un tantino dicendo si, ma su "avanti tranquillissimo" senza variazioni di passo.
Ho fatto mezza lipo, poi, vedendo che l'atterraggio è a rischio crash, ho piantato li.
Quando atterri, togli passo, lui scende una frazione di tempo in ritardo, ridai passo, lui ha gia toccato terra bruscamente e riparte.
Come se i servi fossero lentissimi... ma i 9650 non sono lenti!
