secondo me...
1 la mix era piena d'acqua (o una partita scadente o la tanica è rimasta un po' troppo aperta) perché dopo 2 pieni è troppo....
2 il motore è rimasto più di un volta con molta mix all'interno e senza protezione (after run/ olio di vasellina.... ecc) quindi la nitro s'è tirata dentro tutta l'umidità che ha trovato...
sei sicuro che è tutta ossidazione??? mi sembra anche un po' morchia....
i cuscinetto son d'acciaio ma non inox perché non ha le proprietà giuste per fare quel lavoro...
garanzia è difficile beccarla anche quando è un palese problema di fabbricazione figurati in questo caso... purtroppo qui la responsabilità è (direttamente o indirettamente) tua perché o hai trascurato il motore oppure hai avuto sfiga e ti sei beccato una tanica di mix annacquata....
mi dispiace per te... se non hai messo in moto in queste condizioni te la cavi col cuscinetto nuovo comunque devi controllare accoppiamento e bottone di biella per vedere che non si siano danneggiati o consumati...
