Ciao Lillo e ciao Scj,
ma lo sapete che avete qualcosa in comune voi due? (MillWood2005 e MillWood2004)
Vediamo la prima domanda di Lillo:
-Stepover => è di quanto imposti lo spostamento in passate (incremento di passata)
-Stepdown => e di quanto imposti la profondità di passata
-Spindle speed => velocità di rotazione della fresa (S), a voi non serve, regolate direttamente il Dremel
-Feed Rate =>è la velocità di avanzamento durante il taglio (F, in mm/minuto)
-Plunge Rate => è la velocità con la quale la fresa entra nella lavorazione
Su KCam hai impostato il feed rate a 600 (mm/min) come velocità massima della fresa, ma la velocità di taglio durante la lavorazione, la imposti su Profili2 Pro o su ArtCam, con KCam devi solo importare i file G-code.
Se devi tagliare balsa, non usare fresine da 0.9 di diametro, usa una da 2 (vedi quella che ti ho dato).
Una fresina di 0.9 mm ha difficoltà a scaricare il truciolo (la segatura di balsa per intenderci), ed il taglio non risulta bello.
Fino a 5 mm di spessore, puoi fare in una sola passata ad una velocità di circa 300 mm/minuto (fresa diametro 2 e Dremel a tutta potenza)
Non usare KCam con XP, sto facendo funzionare ora la mia fresa con Mach3 su XP: favoloso (ma complesso).
Ferdinando
Per Scj: spero di venire a trovarti per la manifestazione a Portobuffolè, ci sentiamo
