ciao,
per diminuire la reattività del modello agisci sullo swash mix della radio, riducendo le percentuali, e vedrai che il modello diventa più docile.......ma sempre bello arzillo...non vanno rifatti i limit perchè questi li devi settare al massimo che puoi senza che si verifichino interferenze meccaniche......, poi dopo che sei uscito dal settings, come ti ho detto prime, agisci sullo swash mix della radio riducendo a piacimento le percentuali di pitch e roll (alettoni e cabrapicchia...mo non ricordo sulla radio come son denominate...) lascia invariato il passo a 12°...
per la coda non so che dirti... anche io ho notato questa lieve oscillazione e son basso di gain.. perchè se lo aumento inizia a sbacchettare.....forse dipende anche dalla posizione... io l'ho messo subito dietro al piatto....(visto che hai già provato ad avvicinare l'attacco del link...)
per i trimmer: quello del ele lo ho a ore 11, l'altro sta a ore 12....
Spero di essere stato abbastanza esauriente....
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500. Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
