Originalmente inviato da bandit Il succhiastagno (o treccia in rame) è un accessorio utile specialmente se devi sostituire i cavi che vanno sulla 5-1.
Visto che ci sono delle piazzole di saldatura meglio scaldare e succhiare fino a quando non c'è quasi più stagno. A quel punto si riescono a sfilare bene i cavi con la punta del saldatore. |
Personalmente preferisco prima sfilare i conduttori previo fusione dello stagno e poi togliere via con la treccia lo stagno in eccesso. Se levo via lo stagno preventivamente, diminuisco drasticamente la superficie di contatto tra saldatore e zona saldata, cosa che mi rende difficoltosa l'estrazione dei fili.
Purtroppo non dispongo più del mio fido Weller che usavo quando lavoravo in elettronica col quale potevo fare ciò che volevo.
Il succhia stagno a pompetta non lo utilizzerei in questo caso per il pericolo che si ingoi il componente smd.
