Intanto prima di risponderti voglio precisare che la mia critica, se così vogliamo chiamarla,
non era rivolta a te personalmente ma a un modo di fare che è proprio di molte persone qui sul forum.
Partendo dal riferimento a quanto avviene nel campo scientifico, quello che dici è vero
ma hai trascurato una fattore molto importante.
Le ipotesi vengono fatte su qualcosa che ancora nessuno conosce, non che non è conosciuto da chi fa l'ipotesi.
Nel caso del protos, nello specifico, l'ipotesi che questo elicottero non abbia venduto
(come vedi non parlo del fatto che si stia dicendo che non voli bene) si basa su qualcosa
che non ha alcune valore in partenza, perchè i dati di vendita non sono conosciuti da chi sta dicendo che è stato un flop,
ma questi dati esistono, e come ha riportato il titolare della MSH, dicono esattamente il contrario ovvero
che ha venduto quasi il doppio del 500, e credo sia fuori discussione sia stato un grande successo.
Il concetto di base è che sarebbe cosa buona e giusta, cercare di non parlare, dando
l'idea di sapere esattamente di cosa si sta parlando, se non siamo sicuri.
Per esempio mi fanno davvero ridere le persone che parlano di capacità di volo 3D
dei modelli quando poi non hanno mai neanche fatto questo genere di disciplina.
A volte persino non hanno il modello di cui stanno parlando.
Io penso che questo genere di atteggiamento sia deleterio all'interno di un forum
dove ci sono persone che cercano anche di imparare.
Originalmente inviato da maRRRco in merito alla tua prima parte del discorso, il fare supposizioni su cose che ancora non sono accadute è nella natura umana, ed è il motivo per cui la fisica moderna ottiene risultati davvero strabilianti e inconcepibili pochi anni or sono
spesso la costruzione di una teoria parte dall'assumere per vero un qualcosa o supporre qualcos'altro, poi ciò che ci gira intorno o deve essere coerente con l' ipotesi o fa di tutto per spiegarla, ma a partire da qualcosa di cui nulla si può dire
gran parte del Modello standard della fisica quantistica si basa sulla assunzione che esista il cosidetto Bosone di Higgs, e la teoria che ne deriva è coerente, non ha nulla che assomigli al delirio (nel senso che intendi te ovviamente), eppure questo bosone ancora non salta fuori
questa digressione per dire che nulla ci può togliere di supporre fino a prova contraria,
posso costruire tutte le elucubrazioni che voglio, ma se non c'è un solo elemento che fa crollare il castello, questo mantiene delle fondamenta solidissime
chiaramente in ambito più ristretto, come quello modellistico, molto si deve basare sul sentito dire, sull'ipotesi, non si può avere e provare tutto
l'importante è non recare danno ad altri con le proprie affermazioni che come hai ben detto restano pareri personali
non mi sembra che tutte le argomentazioni sul mini protos abbiano in alcun modo offeso o causato problemi all'azienda, sono basate su supposizioni personali e per tali vanno prese
siamo qui per discutere in armonia, con le naturali divergenze, ma sempre civilmente
se io affermo che il modello costa troppo, è indirizzato ad un target non ampio, non se ne sente parlare molto in giro, è perchè nella mia mente ho realizzato una determinata convinzione basata su questi elementi, veri o non veri, non importa, io li assumo per plausibili
ciò non implica che il modello sia uscito male, non sia buono, voli male
assolutamente no, perchè la riflessione punta e parte da altri aspetti
nessuno ha detto questo
se, tornando al Bosone, non dovesse essere trovato, questo non significa che tutta la teoria incentrata su di esso sia matematicamente sbagliata, no!
stessa cosa per il mini protos, per tutto quello che se ne possa dire, non vuol dire che debba volare male, non possiamo dirlo sulla base delle assunzioni che formula chi non lo ha, ed infatti non è stato detto, si è parlato di altro, ma a quanto pare ogni riflessione è vista come poco opportuna
e questo è un peccato, vuol dire che c'è poca apertura
p.s scusate se mi sono permesso di aprire questa parentesi, togliendo spazio ad argomenti inerenti, mi sembrava opportuno puntualizzare delle considerazioni di carattere generale che possono far pensare |
