Originalmente inviato da pikemax Va molto bene ma se hai spessore disponibile metterei sempre il più spesso, vuole dire comunque migliori prestazioni meccaniche.
MKS Planet-Soaring: January 2011 Planet-Soaring: MKS DS-6125 Mini and H servormances test results
Una verifica empirica ma interessante è quella di mettere in prova il servo che si vuole usare, con la squadretta di lunghezza e tipo uguale a quella che si monterà sul modello e attaccarci con un cordino dei pesi, già una bottiiglia di due litri di acqua o vino dà indicazioni interessanti.
E naturalmente con la stessa alimentazione che si userà sul modello, lunghezza e sezione dei cavi compresa.
Provare per scrivere! |
Di MKS mi piacciono moooolto anche i Servorhamen con cuscinetto esterno
Certo che a sti MKS, incollarci sopra anche il Ventre alla JW,....
un po dispiace....:
Ma ho visto da qualche parte sul web dei Servorhamen da stampo, per i nuovi 3328 e simili specifici per RDS ....
, forse di uno Sfittzerott...., booh non ricordo...
Antonio.
