Originalmente inviato da GunTanK Ciao, che profilo e tecnica di costruzione hai adottato per l' ala? io sul mio piccoletto ho previsto l' ala col profilo KFM2 (due strati di depron da 3mm) con due baionettine in compensato da 3mm e circa 3 gradi di diedro. |
io ho usato un clark y senza diedro, pezzo unico con barra carbonio da6mm di decathlon, e rastremazione come dal file che ho allegato sopra! il DL non l'ho collegato, ma l'ala poggia sulla fusoliera, per cui credo il Diedro Longitudinale sai di circa 1,5 gradi
