Originalmente inviato da vs0587 Mmm, il pro ha tutti i servi verticali.... Mi sa che tu hai lo sport, comunque valgono sempre le stesse regole, squadrette orizzontali a centro stick con pale a zero gradi.. |
Si, esatto ho il Trex 450-sport super combo.
Approfitto per chiederti se il settaggio del "Punto neutro" del Gyro "Align-GP780+DS420", e' identico al settaggio del " Futaba GY-401 ".
Cioe' il punto neutro va cercato con il modo normale (spostando il servo o regolando la lunghezza del tirante con trim e sub possibilmente a zero) in questo caso al punto neutro le due paline non sono allineate, o accendere-spegnere il Gyro in "modo bloccato" e regolare la meccanica in modo che le paline risultano allineate?
Chiaramente io voglio volare solo in modo bloccato.
Se la domanda non e' chiara fammi sapere, la formulo con parole diverse.
Coma sempre Grazie!!!!!!!.
nrncld
