Originalmente inviato da yak54 L'ho pensato anche io questo; ma perchè con la futaba questo non succede?
Perchè un caso simile mi è successo pure con un modello indoor di un mio amico;
lui ha la futaba 7 canali e il modello va bene;inserisco la mia ricevente i servi ballano e vanno in fine corsa.
Abbiamo provato più volte e alla fine la diagnosi è stata:"STI SERVI CINESI"!!!!!
Forse non era proprio così!
Può essere dovuto dall'assorbimento della ricevente in quanto l'aurora ha la telemetria? |
ciao;
Io escluderei problemi di assorbimento; anche se le riceventi optima sono piuttosto sensibili alla tensione, per cui tra l'altro attento alle batterie rx, l'optima si spegne se non riceve piu' la corretta tensione di alimentazione.
Che vibrassero l'ho notato pure io con alcuni servi, ma solo durante i primi test in cui tenevo i servi vicinissimi alla ricevente, altrimenti problemi non ne ho.
Ma ripeto, occhi o alla tensione batterie ricevente.
ciau,
Roberto.
